Datasheet AT87F51-12JC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 80C31 w/4k — Даташит
Atmel AT87F51-12JC
Наименование модели: AT87F51-12JC
7 предложений от 7 поставщиков
8-Bit Microcontroller with 4K Bytes QuickFlash / MCU 8-bit 8051 CISC 4KB Flash 5V 44-Pin PLCC
AT87F51-12JC
Atmel
AT87F51-12JC
Atmel
ЗУМ-СМД
AT87F51-12JC
Atmel
727GS
AT87F51-12JC
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 80C31 w/4k
data sheetСкачать Data Sheet
Features
Compatible with MCS-51TM Products 4K Bytes of User Programmable QuickFlashTM Memory Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Three-Level Program Memory Lock 128 x 8-Bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Two 16-Bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Programmable Serial Channel Low Power Idle and Power Down Modes
Description
The AT87F51 is a low-power, high-performance CMOS 8-bit microcomputer with 4K bytes of QuickFlash Programmable Read Only Memory.
The device is manufactured using Atmel's high density nonvolatile memory technology and is compatible with the industry standard MCS-51TM instruction set and pinout. The on-chip QuickFlash allows the program memory to be user programmed by a conventional nonvolatile memory programmer. By combining a versatile 8-bit CPU with QuickFlash on a monolithic chip, the Atmel AT87F51 is a powerful microcomputer which provides a highly flexible and cost effective solution to many embedded control applications. (conti
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Высота: 3.48 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4 В ... 6 В
  • Длина: 16.7 мм
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 12 МГц
  • Тип корпуса: PLCC-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 16.7 мм
  • RoHS: нет
AT87F5112JC, AT87F51 12JC
На английском языке: Datasheet AT87F51-12JC - Atmel Microcontrollers (MCU) 80C31 w/4k
