Datasheet AT89LS53-12JC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) низкий В w/12k — Даташит
Наименование модели: AT89LS53-12JC
![]() 10 предложений от 10 поставщиков IC MCU 8BIT 12KB FLASH 44PLCC / 8051 89LS Microcontroller IC 8-Bit 12MHz 12KB (12K x 8) FLASH 44-PLCC (16.6x16.6) | |||
AT89LS53-12JC Microchip | 64 ₽ | ||
AT89LS53-12JC Atmel | по запросу | ||
AT89LS53-12JC Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) низкий В w/12k
Features
· Compatible with MCS®51 Products · 12K Bytes of In-System Reprogrammable Downloadable Flash Memory · · · · · · · · · · · · · ·
- SPI Serial Interface for Program Downloading - Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles 2.7V to 6V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 12 MHz Three-Level Program Memory Lock 256 x 8 bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Nine Interrupt Sources Programmable UART Serial Channel SPI Serial Interface Low Power Idle and Power Down Modes Interrupt Recovery From Power Down Programmable Watchdog Timer Dual Data Pointer Power Off Flag
8-Bit Microcontroller with 12K Bytes Flash AT89LS53
Not Recommended for New Designs.
Use AT89S8253.
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 3.48 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 6 В
- Длина: 16.7 мм
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3 x 16 бит
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 6 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 12 Кб
- Тактовая частота максимальная: 12 МГц
- Тип корпуса: PLCC-44
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 16.7 мм
- Ядро: 89LS
- RoHS: нет
AT89LS5312JC, AT89LS53 12JC
