Datasheet ATmega168-20PI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 16K FLSH 512B EE 1K SRAM ADC 5 В — Даташит
Atmel ATmega168-20PI
Наименование модели: ATmega168-20PI
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 28DIP. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 16KB (8K x 16) FLASH 28-PDIP. Embedded -...
ATMEGA168-20PI
63 ₽
МосЧип
ATMEGA168-20PI
Atmel
ATMEGA168-20PI
727GS
ATMEGA168-20PI
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 16K FLSH 512B EE 1K SRAM ADC 5 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power Atmel® AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 Ч 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 4/8/16 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 256/512/512 Bytes EEPROM ­ 512/1K/1K Bytes Internal SRAM ­ Write/Erase cyles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C() ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode ­ One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode ­ Real Time Counter with Separate Oscillator ­ Six PWM Channels ­ 8-channel 10-
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 4.57 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Длина: 34.8 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 6
  • Интерфейс: 2-Wire, SPI, Serial, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 23
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-28
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.49 мм
  • Ядро: ATmega
  • RoHS: нет
ATmega16820PI, ATmega168 20PI
На английском языке: Datasheet ATmega168-20PI - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR 16K FLSH 512B EE 1K SRAM ADC 5 V
