Datasheet AT89LV51-12AC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 80C31 w/4k — Даташит
Наименование модели: AT89LV51-12AC
10 предложений от 10 поставщиков IC MCU 8BIT 4KB FLASH 44TQFP. 8051 89LV Microcontroller IC 8-Bit 12MHz 4KB (4K x 8) FLASH 44-TQFP (10x10). Embedded -... | |||
| AT89LV51-12AC Microchip | по запросу | ||
| AT89LV51-12AC Atmel | по запросу | ||
| AT89LV51-12AC | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 80C31 w/4k
Features
· Compatible with MCS-51TM Products · 4K Bytes of Reprogrammable Flash Memory · · · · · · · · ·
Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles 2.7V to 6V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 12 MHz Three-Level Program Memory Lock 128 x 8-Bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Two 16-Bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Programmable Serial Channel Low Power Idle and Power Down Modes
Description
The AT89LV51 is a low-voltage, high-performance CMOS 8-bit microcomputer with 4K bytes of Flash Programmable and Erasable Read Only Memory.
The device is manufactured using Atmel's high density nonvolatile memory technology and is compatible with the industry standard MCS-51TM instruction set and pinout. The on-chip Flash allows the program memory to be reprogrammed in-system or by a conventional nonvolatile memory programmer. By combining a versatile 8-bit CPU with Flash on a monolithic chip, the Atmel AT89LV51 is a powerful microcomputer which provides a highly flexible and
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 6 В
- Длина: 10 мм
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 2 x 16 бит
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 6 В
- Размер ОЗУ: 128 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Тактовая частота максимальная: 12 МГц
- Тип корпуса: TQFP-44
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: 89LV
- RoHS: нет
AT89LV5112AC, AT89LV51 12AC
Купить AT89LV51-12AC на РадиоЛоцман.Цены
