Datasheet AT89S53-24PC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 12K Flash 24M — Даташит
Atmel AT89S53-24PC
Наименование модели: AT89S53-24PC
IC MCU 8BIT 12KB FLASH 40DIP. 8051 89S Microcontroller IC 8-Bit 24MHz 12KB (12K x 8) FLASH 40-PDIP. Embedded - Microcontrollers...
AT89S53-24PC
327 ₽
Hi-Tech Circuit Group
AT89S53-24PC
Рутоника
AT89S53-24PC
SUV System
AT89S53-24PC
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 12K Flash 24M
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Compatible with MCS-51TM Products · 12K Bytes of In-System Reprogrammable Downloadable Flash Memory · · · · · · · · · · · · · ·
­ SPI Serial Interface for Program Downloading ­ Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles 4V to 6V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Three-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Nine Interrupt Sources Programmable UART Serial Channel SPI Serial Interface Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery From Power-down Programmable Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag
8-bit Microcontroller with 12K Bytes Flash AT89S53
Not Recommended for New Designs.
Use AT89S8253.
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 4.83 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4 В ... 6 В
  • Длина: 52.58 мм
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 4 В ... 6 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 12 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 24 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-40
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 13.97 мм
  • Ядро: 89 с
  • RoHS: нет
AT89S5324PC, AT89S53 24PC
На английском языке: Datasheet AT89S53-24PC - Atmel Microcontrollers (MCU) 12K Flash 24M
