Datasheet SST89E554RC-40-C-NJ - Microchip Даташит Микроконтроллеры (MCU) 32KB+8KB 40 нс — Даташит
Наименование модели: SST89E554RC-40-C-NJ
8 предложений от 8 поставщиков 8-битные микроконтроллеры 32KB+8KB 40ns | |||
SST89E554RC-40-C-NJE Microchip | по запросу | ||
SST89E554RC40-C-NJ Silicon Storage Technology | по запросу | ||
SST89E554RC-40-C-NJ | по запросу | ||
SST89E554RC40CNJ Silicon Storage Technology | по запросу |
Производитель: Microchip
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 32KB+8KB 40 нс
FlashFlex MCU
SST89E564RD / SST89V564RD SST89E554RC / SST89V554RC
EOL Data Sheet
FEATURES:
· 8-bit 8051-Compatible Microcontroller (MCU) with Embedded SuperFlash Memory Fully Software Compatible Development Toolset Compatible Pin-For-Pin Package Compatible · SST89E564RD/SST89E554RC Operation 0 to 40 MHz at 5V · SST89V564RD/SST89V554RC Operation 0 to 33 MHz at 3V · Total 1 KByte Internal RAM (256 Byte + 768 Byte) · Dual Block SuperFlash EEPROM SST89E564RD/SST89V564RD: 64 KByte primary block + 8 KByte secondary block (128-Byte sector size for both blocks) SST89E554RC/SST89V554RC: 32 KByte primary block + 8 KByte secondary block (128-Byte sector size for both blocks) Individual Block Security Lock with SoftLock Concurrent Operation during In-Application Programming (IAP) Memory Overlay for Interrupt Support during IAP · Support External Address Range up to 64 KByte of Program and Data Memory · Three High-Current Drive Port 1 pins · Three 16-bit Timers/Counters · Full-
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 4.01 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
5.5 В
- Длина: 16.66 мм
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 16 бит
- Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер ПЗУ данных: 128 B
- Серия процессора: FlashFlex
- Тактовая частота максимальная: 40 МГц
- Тип корпуса: PLCC-44
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 16.66 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: нет
SST89E554RC40CNJ, SST89E554RC 40 C NJ
