Datasheet AT91R40807-33AI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) LQFP IND TEMP — Даташит
Наименование модели: AT91R40807-33AI
![]() 13 предложений от 12 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit AT91 ARM7TDMI RISC ROMLess 2.5V/3.3V 100Pin TQFP | |||
AT91R40807-33AI Microchip | по запросу | ||
AT91R4080733AI Atmel | по запросу | ||
AT91R40807-33AI Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) LQFP IND TEMP
Features
· Incorporates the ARM7TDMITM ARM® Thumb® Processor Core
High-performance 32-bit RISC Architecture High-density 16-bit Instruction Set Leader in MIPS/Watt Embedded ICE (In-Circuit Emulation) On-chip SRAM and/or ROM 32-bit Data Bus Single-clock Cycle Access Fully Programmable External Bus Interface (EBI) Maximum External Address Space of 64M Bytes Up to 8 Chip Selects Software Programmable 8/16-bit External Databus 8-level Priority, Individually Maskable, Vectored Interrupt Controller 4 External Interrupts, Including a High-priority Low-latency Interrupt Request 32 Programmable I/O Lines 3-channel 16-bit Timer/Counter 3 External Clock Inputs 2 Multi-purpose I/O Pins per Channel 2 USARTs 2 Dedicated Peripheral Data Controller (PDC) Channels per USART Programmable Watchdog Timer Advanced Power-saving Features CPU and Peripheral Can be Deactivated Individually Available in a 100-lead TQFP Package Microcontroller AT91M40800 AT91R40807 AT91M40807 AT91R400
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.4 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
3.6 В
- Длина: 14 мм
- Интерфейс: EBI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Размер ОЗУ: 136 Кб
- Тактовая частота максимальная: 33 МГц
- Тип корпуса: TQFP-100
- Тип памяти программ: ROMLess
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 14 мм
- Ядро: 91R
- RoHS: нет
AT91R4080733AI, AT91R40807 33AI
