Datasheet ATMEGA8L-8PC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 8K FLASH 512B EE 1K SRAM ADC 3 В — Даташит
Наименование модели: ATMEGA8L-8PC
Купить ATMEGA8L-8PC на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 803 ₽16 предложений от 13 поставщиков IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28DIP. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 8MHz 8KB (4K x 16) FLASH 28-PDIP. Embedded -... | |||
| ATMEGA8L-8PC Atmel | от 581 ₽ | ||
| ATMEGA8L-8PC Microchip | 803 ₽ | ||
| ATMEGA8L-8PC Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 8K FLASH 512B EE 1K SRAM ADC 3 В
Features
· High-performance, Low-power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
130 Powerful Instructions Most Single-clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 8K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory 512 Bytes EEPROM 1K Byte Internal SRAM Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security Peripheral Features Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler, one Compare Mode One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode Real Time Counter with Separate Oscillator Three PWM Channels 8-channel ADC in TQFP and QFN/MLF pa
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 3.3 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Длина: 34.67 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 6
- Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 23
- Количество таймеров: 1 x 16 бит
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Тактовая частота максимальная: 8 МГц
- Тип корпуса: PDIP-28
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.62 мм
- Ядро: ATmega
- RoHS: нет
ATMEGA8L8PC, ATMEGA8L 8PC
