Datasheet ATmega48-20MI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 4K FLSH 256B EE 512B SRAM ADC 5 В — Даташит
Atmel ATmega48-20MI
Наименование модели: ATmega48-20MI
IC MCU 8BIT 4KB FLASH 32VQFN. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 4KB (2K x 16) FLASH 32-VQFN (5x5). Embedded...
ATMEGA48-20MI
65 ₽
ATMEGA48-20MI
ТаймЧипс
ATMEGA48-20MI
Atmel
SUV System
ATMEGA48-20MI
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 4K FLSH 256B EE 512B SRAM ADC 5 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power Atmel® AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 Ч 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 4/8/16 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 256/512/512 Bytes EEPROM ­ 512/1K/1K Bytes Internal SRAM ­ Write/Erase cyles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C() ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode ­ One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode ­ Real Time Counter with Separate Oscillator ­ Six PWM Channels ­ 8-channel 10-
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.88 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Длина: 5 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, SPI, Serial, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 23
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: MLF-32
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 5 мм
  • Ядро: ATmega
  • RoHS: нет
ATmega4820MI, ATmega48 20MI
На английском языке: Datasheet ATmega48-20MI - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR 4K FLSH 256B EE 512B SRAM ADC 5 V
