Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet AT91M40800-33AI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8K SRAM 33M — Даташит
Atmel AT91M40800-33AI
Наименование модели: AT91M40800-33AI
19 предложений от 17 поставщиков
МосЧип
AT91M40800-33AI SL383
Atmel
AT91M40800-33AI
AT91M40800-33AI-T
SUV System
AT91M40800-33AI
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8K SRAM 33M
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Incorporates the ARM7TDMI® ARM® Thumb® Processor Core
­ High-performance 32-bit RISC Architecture ­ High-density 16-bit Instruction Set ­ Leader in MIPS/Watt ­ EmbeddedICETM 8K Bytes On-chip SRAM ­ 32-bit Data Bus ­ Single-clock Cycle Access Fully-programmable External Bus Interface (EBI) ­ Maximum External Address Space of 64M Bytes ­ Up to 8 Chip Selects ­ Software Programmable 8/16-bit External Databus 8-level Priority, Individually Maskable, Vectored Interrupt Controller ­ 4 External Interrupts, Including a High-priority Low-latency Interrupt Request 32 Programmable I/O Lines 3-channel 16-bit Timer/Counter ­ 3 External Clock Inputs ­ 2 Multi-purpose I/O Pins per Channel 2 USARTs ­ 2 Dedicated Peripheral Data Controller (PDC) Channels per USART Programmable Watchdog Timer Advanced Power-saving Features ­ CPU and Peripheral Can Be Deactivated Individually Fully Static Operation: ­ 0 Hz to 40 MHz Internal Frequency Range at 3.0V, 85° C 1.8V to 3.6V Operating Range -40° C to
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 1.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
    3.6 В
  • Длина: 14 мм
  • Интерфейс: EBI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 10 бит
  • Рабочее напряжение питания: 3 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 8 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 40 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-100
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 14 мм
  • Ядро: 91M
  • RoHS: нет RoHS Version Available
AT91M4080033AI, AT91M40800 33AI
На английском языке: Datasheet AT91M40800-33AI - Atmel Microcontrollers (MCU) 8K SRAM 33M
