Datasheet ATMEGA12816AJ - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8 бит W/128KBytes — Даташит
Atmel ATMEGA12816AJ
Наименование модели: ATMEGA12816AJ
AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 128KB (64K x 16) FLASH 64-TQFP (14x14)
ATMEGA128-16AJ
Hi-Tech Circuit Group
ATMEGA128-16AJ
МосЧип
ATMEGA128-16AJ
Atmel
ATMEGA128-16AJ
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8 бит W/128KBytes
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power Atmel®AVR®8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 133 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers + Peripheral Control Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16MIPS Throughput at 16MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 128Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 4Kbytes EEPROM ­ 4Kbytes Internal SRAM ­ Write/Erase cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Up to 64Kbytes Optional External Memory Space ­ Programming Lock for Software Security ­ SPI Interface for In-System Programming QTouch® library support ­ Capacitive touch buttons, sliders and wheels ­ QTouch and QMatrix acquisition ­ Up to 64 sense channels JTAG (IEEE std.
1149.1
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Интерфейс: 2-Wire, JTAG, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 53
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 4 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
На английском языке: Datasheet ATMEGA12816AJ - Atmel Microcontrollers (MCU) 8 bit W/128KBytes
