Datasheet ATmega329V-8MI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 16K FLASH 1K EE 2K SRAM жки ADC — Даташит
Наименование модели: ATmega329V-8MI
11 предложений от 11 поставщиков IC MCU 8BIT 32KB FLASH 64QFN. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 8MHz 32KB (16K x 16) FLASH 64-QFN (9x9). Embedded... | |||
| ATMEGA329V-8MI Atmel | по запросу | ||
| ATMEGA329V-8MI Microchip | по запросу | ||
| ATMEGA329V-8MI | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 16K FLASH 1K EE 2K SRAM жки ADC
Features
· High Performance, Low Power Atmel®AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
130 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16MHz On-Chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory Segments In-System Self-programmable Flash Program Memory · 32KBytes (ATmega329/ATmega3290) · 64KBytes (ATmega649/ATmega6490) EEPROM · 1Kbytes (ATmega329/ATmega3290) · 2Kbytes (ATmega649/ATmega6490) Internal SRAM · 2Kbytes (ATmega329/ATmega3290) · 4Kbytes (ATmega649/ATmega6490) Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/ 100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · In-System Programming by On-chip Boot Program · True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 compliant) Interface Boundary-scan Capabilities According to the JTAG S
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.88 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Длина: 9 мм
- Интерфейс: SPI, USART, USI
- Количество линий ввода/вывода: 54
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 2 Кб
- Размер ПЗУ данных: 1 Кб
- Тактовая частота максимальная: 8 МГц
- Тип корпуса: MLF-64
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 9 мм
- Ядро: ATmega
- RoHS: нет
ATmega329V8MI, ATmega329V 8MI
Купить ATmega329V-8MI на РадиоЛоцман.Цены
