Datasheet AT89C55WD-33JI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 80C31 w/20k — Даташит
Наименование модели: AT89C55WD-33JI
8 предложений от 8 поставщиков 8-битные микроконтроллеры 80C31 w/20k | |||
AT89C55WD-33JI | по запросу | ||
AT89C55WD-33JI Atmel | по запросу | ||
AT89C55WD-33JI Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 80C31 w/20k
Features
Compatible with MCS®-51 Products 20K Bytes of Reprogrammable Flash Memory Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 4V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz Three-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Eight Interrupt Sources Programmable Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Hardware Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 20K Bytes Flash AT89C55WD
1.
Description
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 3.48 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Длина: 16.7 мм
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3 x 16 бит
- Рабочее напряжение питания: 4 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 20 Кб
- Тактовая частота максимальная: 33 МГц
- Тип корпуса: PLCC-44
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 16.7 мм
- Ядро: AT89
- RoHS: нет
AT89C55WD33JI, AT89C55WD 33JI
