Datasheet AT90USB1287-16AUR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 128K Flash — Даташит
Наименование модели: AT90USB1287-16AUR
10 предложений от 10 поставщиков IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFP. AVR AVR® 90USB Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 128KB (128K x 8) FLASH 64-TQFP (14x14). Embedded... | |||
| AT90USB1287-16AUR Atmel | по запросу | ||
| AT90USB1287-16AUR Microchip | по запросу | ||
| AT90USB1287-16AUR | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 128K Flash
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
135 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz On-Chip 2-cycle Multiplier Non-volatile Program and Data Memories 64/128K Bytes of In-System Self-Programmable Flash · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · USB Bootloader programmed by default in the Factory · In-System Programming by On-chip Boot Program hardware activated after reset · True Read-While-Write Operation · All supplied parts are preprogramed with a default USB bootloader 2K/4K (64K/128K Flash version) Bytes EEPROM · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 4K/8K (64K/128K Flash version) Bytes Internal SRAM Up to 64K Bytes Optional External Memory Space Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 compliant) Interface Boundary-
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.05 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Длина: 14 мм
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 48
- Количество таймеров: 4
- Размер ОЗУ: 8 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Тип корпуса: TQFP-64
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 14 мм
- Ядро: AT90
- RoHS: да
AT90USB128716AUR, AT90USB1287 16AUR
Купить AT90USB1287-16AUR на РадиоЛоцман.Цены
