Datasheet AT91SAM9263-CU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 96 Кб SRAM 240 МГц 4 ШИМ — Даташит
Наименование модели: AT91SAM9263-CU
16/32- битный ARM-микроконтроллер сочетает ARM926EJ-STM ARM® Thumb® Процессор(128K ROM, 80K SRAM, ext. bus interface EBI, LCD controller, USB 2.0, 2D-акселерат,...
Контест
AT91SAM9263-CU
1 177 ₽
T-electron
AT91SAM9263-CU
ЗУМ-СМД
AT91SAM9263CU-100
727GS
AT91SAM9263-CU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 96 Кб SRAM 240 МГц 4 ШИМ
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Incorporates the ARM926EJ-STM ARM® Thumb® Processor
­ DSP Instruction Extensions, Jazelle® Technology for Java® Acceleration ­ 16 Kbyte Data Cache, 16 Kbyte Instruction Cache, Write Buffer ­ 220 MIPS at 200 MHz ­ Memory Management Unit ­ EmbeddedICETM, Debug Communication Channel Support ­ Mid-level Implementation Embedded Trace MacrocellTM Bus Matrix ­ Nine 32-bit-layer Matrix, Allowing a Total of 28.8 Gbps of On-chip Bus Bandwidth ­ Boot Mode Select Option, Remap Command Embedded Memories ­ One 128 Kbyte Internal ROM, Single-cycle Access at Maximum Bus Matrix Speed ­ One 80 Kbyte Internal SRAM, Single-cycle Access at Maximum Processor or Bus Matrix Speed ­ One 16 Kbyte Internal SRAM, Single-cycle Access at Maximum Bus Matrix Speed Dual External Bus Interface (EBI0 and EBI1) ­ EBI0 Supports SDRAM, Static Memory, ECC-enabled NAND Flash and CompactFlash® ­ EBI1 Supports SDRAM, Static Memory and ECC-enabled NAND Flash DMA Controller (DMAC) ­ Acts as one Bus Matrix Master ­ Emb
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 0.79 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.08 В, 1.65 В, 2.7 В, 3 В ...
    1.32 В, 3.6 В
  • Длина: 15 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, EBI, I2S, MCI, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 160
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 1.65 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 96 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 240 МГц
  • Тип корпуса: TFBGA-324
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 15 мм
  • Ядро: AT91
  • RoHS: да
AT91SAM9263CU, AT91SAM9263 CU
На английском языке: Datasheet AT91SAM9263-CU - Atmel Microcontrollers (MCU) 96 Kb SRAM 240 MHz 4 PWM
