Datasheet AT91SAM7S64-MU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) QFN IND TEMP — Даташит
Atmel AT91SAM7S64-MU
Наименование модели: AT91SAM7S64-MU
IC MCU 16/32BIT 64KB FLASH 64QFN. ARM7® SAM7S Microcontroller IC 16/32-Bit 55MHz 64KB (64K x 8) FLASH 64-QFN (9x9). Embedded -...
AT91SAM7S64-MU
63 ₽
Hi-Tech Circuit Group
AT91SAM7S64-MU-999
AT91SAM7S64MU
Atmel
AT91SAM7S64MU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) QFN IND TEMP
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Incorporates the ARM7TDMI® ARM® Thumb® Processor
­ High-performance 32-bit RISC Architecture ­ High-density 16-bit Instruction Set ­ Leader in MIPS/Watt ­ EmbeddedICETM In-circuit Emulation, Debug Communication Channel Support Internal High-speed Flash ­ 512 Kbytes (AT91SAM7S512) Organized in Two Contiguous Banks of 1024 Pages of 256 Bytes (Dual Plane) ­ 256 Kbytes (AT91SAM7S256) Organized in 1024 Pages of 256 Bytes (Single Plane) ­ 128 Kbytes (AT91SAM7S128) Organized in 512 Pages of 256 Bytes (Single Plane) ­ 64 Kbytes (AT91SAM7S64) Organized in 512 Pages of 128 Bytes (Single Plane) ­ 32 Kbytes (AT91SAM7S321/32) Organized in 256 Pages of 128 Bytes (Single Plane) ­ 16 Kbytes (AT91SAM7S161/16) Organized in 256 Pages of 64 Bytes (Single Plane) ­ Single Cycle Access at Up to 30 MHz in Worst Case Conditions ­ Prefetch Buffer Optimizing Thumb Instruction Execution at Maximum Speed ­ Page Programming Time: 6 ms, Including Page Auto-erase, Full Erase Time: 15 ms ­ 10,000 Write Cycl
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.85 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.65 В, 3 В ...
    1.95 В, 3.6 В
  • Длина: 9 мм
  • Интерфейс: I2C, I2S, SPI, SSC, TWI, UART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 10 бит
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 3.3 В
  • Размер ОЗУ: 16 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 55 МГц
  • Тип корпуса: QFN-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 9 мм
  • Ядро: AT91
  • RoHS: да
AT91SAM7S64MU, AT91SAM7S64 MU
На английском языке: Datasheet AT91SAM7S64-MU - Atmel Microcontrollers (MCU) QFN IND TEMP
