Datasheet AT87C58X2-RLTUL - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) MICRO OTP C58/32K 40 МГц 3 В COM TEMP — Даташит
Atmel AT87C58X2-RLTUL
Наименование модели: AT87C58X2-RLTUL
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit AT87 80C51 CISC 32KB EPROM 3.3V/5V 44Pin VQFP Tray
AT87C58X2-RLTUL
Atmel
80 ₽
AT87C58X2-RLTUL
Atmel
80 ₽
AT87C58X2-RLTUL
AT87C58X2-RLTUL
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) MICRO OTP C58/32K 40 МГц 3 В COM TEMP
data sheetСкачать Data Sheet
Features
80C52 Compatible 8051 pin and instruction compatible Four 8-bit I/O ports Three 16-bit timer/counters 256 bytes scratchpad RAM High-Speed Architecture 40 MHz @ 5V, 30MHz @ 3V X2 Speed Improvement capability (6 clocks/machine cycle) ­ 30 MHz @ 5V, 20 MHz @ 3V (Equivalent to ­ 60 MHz @ 5V, 40 MHz @ 3V) Dual Data Pointer On-chip ROM/EPROM (16K-bytes, 32K-bytes) Programmable Clock Out and Up/Down Timer/Counter 2 Hardware Watchdog Timer (One-time enabled with Reset-Out) Asynchronous port reset Interrupt Structure with 6 Interrupt sources 4 level priority interrupt system Full duplex Enhanced UART Framing error detection Automatic address recognition Low EMI (inhibit ALE) Power Control modes Idle mode Power-down mode Power-off Flag Once mode (On-chip Emulation) Power supply: 4.5-5.5V, 2.7-5.5V Temperature ranges: Commercial (0 to 70oC) and Industrial (-40 to 85 oC) Packages: PDIL40, PLCC44, VQFP44 1.4, PQFP44 F1, CQPJ44 (window), CDIL40 (window)
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 1.45 мм (Max)
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Длина: 10.1 мм (Max)
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 40 МГц
  • Тип корпуса: VQFP
  • Тип памяти программ: EPROM
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 10.1 мм (Max)
  • Ядро: AT87
  • RoHS: да
AT87C58X2RLTUL, AT87C58X2 RLTUL
На английском языке: Datasheet AT87C58X2-RLTUL - Atmel Microcontrollers (MCU) MICRO OTP C58/32K 40 MHz 3 V COM TEMP
