Datasheet ATXMEGA32A4-CUR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8/16 бит 1.6V-3.6V 32 Кб + 4 Кб — Даташит
Atmel ATXMEGA32A4-CUR
Наименование модели: ATXMEGA32A4-CUR
IC MCU 8/16BIT 32KB FLASH 49BGA. AVR AVR® XMEGA® A4 Microcontroller IC 8/16-Bit 32MHz 32KB (16K x 16) FLASH 49-VFBGA (5x5)....
ATXMEGA32A4-CUR
122 ₽
ATXMEGA32A4-CUR
236 ₽
ATXMEGA32A4-CUR
Atmel
292 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ATXMEGA32A4-CUR
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8/16 бит 1.6V-3.6V 32 Кб + 4 Кб
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power 8/16-bit Atmel® AVR® XMEGATM Microcontroller · Non-volatile Program and Data Memories
­ 16 KB - 128 KB of In-System Self-Programmable Flash ­ 4 KB - 8 KB Boot Code Section with Independent Lock Bits ­ 1 KB - 2 KB EEPROM ­ 2 KB - 8 KB Internal SRAM Peripheral Features ­ Four-channel DMA Controller with support for external requests ­ Eight-channel Event System ­ Five 16-bit Timer/Counters Three Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels Two Timer/Counters with 2 Output Compare or Input Capture channels High-Resolution Extensions on all Timer/Counters Advanced Waveform Extension on one Timer/Counter ­ Five USARTs IrDA Extension on one USART ­ Two Two-Wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) ­ Two SPIs (Serial Peripheral Interfaces) peripherals ­ AES and DES Crypto Engine ­ 16-bit Real Time Counter with Separate Oscillator ­ One Twelve-channel, 12-bit, 2 Msps Analog to Digital Converter ­ One Two-channel,
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.65 мм (Min)
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    3.6 В
  • Длина: 5 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 1
  • Интерфейс: SPI, TWI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 34
  • Количество таймеров: 5
  • Рабочее напряжение питания: 1.6 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: VQFN EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит, 16 бит
  • Ширина: 5 мм
  • Ядро: XMEGA
  • RoHS: да
ATXMEGA32A4CUR, ATXMEGA32A4 CUR
На английском языке: Datasheet ATXMEGA32A4-CUR - Atmel Microcontrollers (MCU) 8/16 bit 1.6V-3.6V 32 Kb + 4 Kb
