Datasheet AT89LP2052W-10SU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) одиночный CYCLE 2K ISP FLASH 2.0-3.6 В — Даташит
Atmel AT89LP2052W-10SU
Наименование модели: AT89LP2052W-10SU
8-битные микроконтроллеры SINGLE CYCLE 2K ISP FLASH 2.0-3.6V
ТаймЧипс
AT89LP2052W-10SU
Atmel
AT89LP2052W-10SU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) одиночный CYCLE 2K ISP FLASH 2.0-3.6 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
Compatible with MCS®51 Products 20 MIPS Throughput at 20 MHz Clock Frequency and 2.4V, 85°C Operating Conditions Single Clock Cycle per Byte Fetch 2/4K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Memory ­ Serial Interface for Program Downloading ­ 32-byte Fast Page Programming Mode ­ 32-byte User Signature Array 2.4V to 5.5V VCC Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 20 MHz 2-level Program Memory Lock 256 x 8 Internal RAM Hardware Multiplier 15 Programmable I/O Lines Configurable I/O with Quasi-bidirectional, Input, Push-pull Output, and Open-drain Modes Enhanced UART with Automatic Address Recognition and Framing Error Detection Enhanced SPI with Double-buffered Send/Receive Programmable Watchdog Timer with Software Reset 4-level Interrupt Priority Analog Comparator with Selectable Interrupt and Debouncing Two 16-bit Enhanced Timer/Counters with 8-bit PWM Brown-out Detector and Power-off Flag Internal Power-on Reset Low Power Idle and Power-down Modes Interru
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 15
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 2.4 В ...
    5.5 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 2 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • RoHS: да
AT89LP2052W10SU, AT89LP2052W 10SU
На английском языке: Datasheet AT89LP2052W-10SU - Atmel Microcontrollers (MCU) SINGLE CYCLE 2K ISP FLASH 2.0-3.6 V
