Datasheet C8051F523-IM - Silicon Laboratories Даташит Микроконтроллеры (MCU) 4 Кб 12ADC 125C LIN 10Pin микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: C8051F523-IM
11 предложений от 11 поставщиков IC MCU 8BIT 4KB FLASH 10DFN. 8051 C8051F52x Microcontroller IC 8-Bit 25MHz 4KB (4K x 8) FLASH 10-DFN (3x3). Embedded -... | |||
| C8051F523-IM Silicon Labs | 65 ₽ | ||
| C8051F523-IM Silicon Labs | по запросу | ||
| C8051F523-IM | по запросу | ||
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 4 Кб 12ADC 125C LIN 10Pin микроконтроллер
C8051F52x/F52xA/F53x/F53xA
8/4/2 kB ISP Flash MCU Family
Analog Peripherals - 12-Bit ADC · Programmable throughput up to 200 ksps · Up to 6/16 external inputs · Data dependent windowed interrupt generator · Built-in temperature sensor - Comparator · Programmable hysteresis and response time · Configurable as wake-up or reset source · Low current - POR/Brownout Detector - Voltage Reference--1.5 and 2.2 V
(programmable)
Memory - 8/4/2 kB Flash; In-system byte programmable in
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.83 мм
- Диапазон напряжения питания: 2 В, 2.7 В ...
2.7 В, 5.25 В
- Длина: 3 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 6
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 6
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.25 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Разрядность АЦП: 12 бит
- Тактовая частота максимальная: 25 МГц
- Тип корпуса: QFN-10
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 3 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
C8051F523IM, C8051F523 IM
