Datasheet C8051F537-IM - Silicon Laboratories Даташит Микроконтроллеры (MCU) 2 Кб 12ADC 125C 20Pin микроконтроллер — Даташит
Silicon Laboratories C8051F537-IM
Наименование модели: C8051F537-IM
IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN. 8051 C8051F53x Microcontroller IC 8-Bit 25MHz 2KB (2K x 8) FLASH 20-QFN (4x4). Embedded -...
C8051F537-IM
Silicon Labs
65 ₽
C8051F537-IM
C8051F537-IM
Silicon Labs
C8051F537-IM
Silicon Labs
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 2 Кб 12ADC 125C 20Pin микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F52x/F52xA/F53x/F53xA
8/4/2 kB ISP Flash MCU Family
Analog Peripherals - 12-Bit ADC · Programmable throughput up to 200 ksps · Up to 6/16 external inputs · Data dependent windowed interrupt generator · Built-in temperature sensor - Comparator · Programmable hysteresis and response time · Configurable as wake-up or reset source · Low current - POR/Brownout Detector - Voltage Reference--1.5 and 2.2 V
(programmable)
Memory - 8/4/2 kB Flash; In-system byte programmable in
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.88 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2 В, 2.7 В ...
    2.7 В, 5.25 В
  • Длина: 4 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 16
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 16
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.25 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 2 Кб
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: QFN-10
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 4 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
C8051F537IM, C8051F537 IM
На английском языке: Datasheet C8051F537-IM - Silicon Laboratories Microcontrollers (MCU) 2 Kb 12ADC 125C 20Pin MCU
