Datasheet DS87C530-ECL - Maxim Даташит Микроконтроллеры (MCU) EPROM микроконтроллер w/RTC — Даташит
Наименование модели: DS87C530-ECL
Купить DS87C530-ECL на РадиоЛоцман.Цены — от 2 870 до 6 823 ₽ 9 предложений от 9 поставщиков 8051 87C Microcontroller IC 8-Bit 33MHz 16KB (16K x 8) OTP 52-TQFP (10x10) | |||
DS87C530-ECL Maxim | 2 870 ₽ | ||
DS87C530-ECL Maxim | 3 228 ₽ | ||
DS87C530-ECL | по запросу | ||
DS87C530-ECL Analog Devices | по запросу |
Производитель: Maxim
Описание: Микроконтроллеры (MCU) EPROM микроконтроллер w/RTC
DS87C530/DS83C530 EPROM/ROM Microcontrollers with Real-Time Clock
www.maxim-ic.com
FEATURES
80C52 Compatible 8051 Instruction-Set Compatible Four 8-Bit I/O Ports Three 16-Bit Timer/Counters 256 Bytes Scratchpad RAM Large On-Chip Memory 16kB EPROM (OTP) 1kB Extra On-Chip SRAM for MOVX ROMSIZE Features Selects Effective On-Chip ROM Size from 0 to 16kB Allows Access to Entire External Memory Map Dynamically Adjustable by Software Useful as Boot Block for External Flash Nonvolatile Functions On-Chip Real-Time Clock with Alarm Interrupt Battery Backup Support of 1kB SRAM High-Speed Architecture 4 Clocks/Machine Cycle (8051 = 12) Runs DC to 33MHz Clock Rates Single-Cycle Instruction in 121ns Dual Data Pointer Optional Variable Length MOVX to Access Fast/Slow RAM /Peripherals Power Management Mode Programmable Clock Source Saves Power Runs from (crystal/64) or (crystal/1024) Provides Automatic Hardware and Software Exit EMI Reduction Mode Disables ALE Two Full-Duplex Hardware Serial Ports H
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.05 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
5.5 В
- Длина: 10 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Серия процессора: DS87C530
- Тактовая частота максимальная: 33 МГц
- Тип корпуса: TQFP-52
- Тип памяти программ: EPROM
- Упаковка: Bulk
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: 8051
DS87C530ECL, DS87C530 ECL
