Datasheet ATMEGA164P-20MCU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 16 Кб, 512B EE 20 МГц 1 Кб SRAM, 5 В — Даташит
Наименование модели: ATMEGA164P-20MCU
7 предложений от 7 поставщиков IC MCU 8BIT 16KB FLASH 44VQFN. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 16KB (8K x 16) FLASH 44-VQFN (7x7). Embedded... | |||
| ATMEGA164P-20MCU Microchip | 65 ₽ | ||
| ATMEGA164P-20MCU | по запросу | ||
| ATMEGA164P-20MCU Atmel | по запросу | ||
| ATMEGA164P-20MCU Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 16 Кб, 512B EE 20 МГц 1 Кб SRAM, 5 В
Features
· High-performance, Low-power Atmel® AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions Most Single-clock Cycle Execution 32 Ч 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 16K/32K/64K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory 512B/1K/2K Bytes EEPROM 1K/2K/4K Bytes Internal SRAM Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/ 100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard Extensive On-chip Debug Support Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features Two 8
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.88 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Длина: 5 мм
- Интерфейс: 2-Wire, SPI, Serial, USART
- Количество линий ввода/вывода: 23
- Количество таймеров: 3
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Тип корпуса: QFN EP
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 5 мм
- Ядро: ATmega
- RoHS: да
ATMEGA164P20MCU, ATMEGA164P 20MCU
Купить ATMEGA164P-20MCU на РадиоЛоцман.Цены
