Datasheet AT80C32X2-SLSUM - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 256B RAM 60 МГц 2.7V-5.5V — Даташит
Наименование модели: AT80C32X2-SLSUM
![]() 20 предложений от 17 поставщиков 80C51 80C Microcontroller IC 8-Bit 40/20MHz ROMless 44-PLCC (16.6x16.6) | |||
AT80C32X2-SLSUM Microchip | 55 ₽ | ||
AT80C32X2SLSUM Atmel | 197 ₽ | ||
AT80C32X2-SLSUM Atmel | 414 ₽ | ||
AT80C32X2-SLSUM Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 256B RAM 60 МГц 2.7V-5.5V
Features
· 80C52 Compatible
8051 Pin and Instruction Compatible Four 8-bit I/O Ports Three 16-bit Timer/Counters 256 Bytes Scratchpad RAM High-speed Architecture 40 MHz at 5V, 30 MHz at 3V X2 Speed Improvement Capability (6 Clocks/Machine Cycle) 30 MHz at 5V, 20 MHz at 3V (Equivalent to 60 MHz at 5V, 40 MHz at 3V) Dual Data Pointer On-chip ROM/EPROM (8Kbytes) Programmable Clock Out and Up/Down Timer/Counter 2 Asynchronous Port Reset Interrupt Structure with 6 Interrupt Sources 4 Level Priority Interrupt System Full Duplex Enhanced UART Framing Error Detection Automatic Address Recognition Low EMI (Inhibit ALE) Power Control Modes Idle Mode Power-down Mode Power-off Flag Once Mode (On-chip Emulation) Power Supply: 4.5 - 5.5V, 2.7 - 5.5V Temperature Ranges: Commercial (0 to 70oC) and Industrial (-40 to 85oC) Packages: PDIL40, PLCC44, VQFP44 1.4, PQFP44 (13.9 footprint)
8-bit Microcontroller 8 Kbytes ROM/OTP, ROMless TS80C32X2 TS87C52X2 TS80
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 3.48 мм (Max)
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
5.5 В
- Длина: 16.7 мм (Max)
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Тактовая частота максимальная: 40 МГц
- Тип корпуса: PLCC-44
- Тип памяти программ: ROMLess
- Упаковка: Stick
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 16.7 мм (Max)
- Ядро: AT80
- RoHS: да
AT80C32X2SLSUM, AT80C32X2 SLSUM
