KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.
Datasheet AT89EB5114-TGSUL - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) A/D 4K Flash 256EE RC 4PWM SO20 — Даташит
Наименование модели: AT89EB5114-TGSUL
5 предложений от 5 поставщиков
8-битные микроконтроллеры A/D 4K Flash 256EE RC 4PWM SO20
AT89EB5114-TGSUL
Atmel
304 ₽
AT89EB5114-TGSUL
Atmel
320 ₽
AT89EB5114-TGSUL
Atmel
325 ₽
AT89EB5114-TGSUL
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) A/D 4K Flash 256EE RC 4PWM SO20
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· 80C51 Compatible
­ Two I/O Ports ­ Two 16-bit Timer/Counters ­ 256 bytes RAM 4 Kbytes ROM or 4 Kbytes Flash Program Memory 256 bytes EEPROM (Stack Die Packaging Technology on SO20 Package) X2 Speed Improvement Capability (6 Clocks/Machine Cycle) 10-bit, 6 Channels A/D Converter ­ One-channel with Progammable Gain and Rectifying Amplifier (Accuracy +/- 5%) ­ Voltage Reference for A/D & External Analog Hardware Watchdog Timer Programmable I/O Mode: Standard C51, Input Only, Push-pull, Open Drain Asynchronous Port Reset Triple System Clock ­ Crystal or Ceramic Oscillator (24 MHz) ­ RC Oscillator (12 MHz), with Calibration Factor Using External R and C (Accuracy +/- 3.5% with Ideal R and C) ­ RC Oscillator, Low Power Consumption (12 MHz Low Accuracy) ­ Programmable Prescaler One PWM Unit Block With: ­ 16-bits Programmable Counter ­ 3 Independent Modules One PWM Unit Block with: ­ 16 bits Programmable Counter ­ 1 Module Interrupt Structure With: ­ 7 Interrupt Sources, ­ 4 interru
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 2.35 мм
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ...
    3.6 В
  • Длина: 13 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 6
  • Интерфейс: 2-Wire
  • Количество линий ввода/вывода: 11
  • Количество таймеров: 3 бит
  • Рабочее напряжение питания: 3 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Тактовая частота максимальная: 40 МГц
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Stick
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.6 мм
  • Ядро: 89E
  • RoHS: да
AT89EB5114TGSUL, AT89EB5114 TGSUL
На английском языке: Datasheet AT89EB5114-TGSUL - Atmel Microcontrollers (MCU) A/D 4K Flash 256EE RC 4PWM SO20
