Datasheet AT32UC3A0512-ALTR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 512 Кб, 144LQFP -40/+85deg — Даташит
Atmel AT32UC3A0512-ALTR
Наименование модели: AT32UC3A0512-ALTR
7 предложений от 7 поставщиков
IC MCU 32BIT 512KB FLASH 144LQFP. AVR AVR®32 UC3 A0 Microcontroller IC 32-Bit 66MHz 512KB (512K x 8) FLASH 144-LQFP (20x20)....
AT32UC3A0512-ALTR
479 ₽
Hi-Tech Circuit Group
AT32UC3A0512-ALTR
AT32UC3A0512-ALTR
Рутоника
AT32UC3A0512-ALTR
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 512 Кб, 144LQFP -40/+85deg.
Green
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR®32 UC 32-Bit Microcontroller
­ Compact Single-cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set ­ Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation ­ Performing 1.49 DMIPS / MHz Up to 91 DMIPS Running at 66 MHz from Flash (1 Wait-State) Up to 49 DMIPS Running at 33MHz from Flash (0 Wait-State) ­ Memory Protection Unit Multi-hierarchy Bus System ­ High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance ­ 15 Peripheral DMA Channels Improves Speed for Peripheral Communication Internal High-Speed Flash ­ 512K Bytes, 256K Bytes, 128K Bytes Versions ­ Single Cycle Access up to 33 MHz ­ Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed ­ 4ms Page Programming Time and 8ms Full-Chip Erase Time ­ 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability ­ Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Internal High-Speed SRAM, Single-Cycle Access at Full Speed ­ 64K Bytes (512KB and 256KB Flash
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 1.45 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.65 В, 3 В ... 1.95 В, 3.6 В
  • Длина: 20.1 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, RS-485, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 69
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 64 Кб
  • Размер памяти программ: 512 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 66 МГц
  • Тип корпуса: LQFP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 20.1 мм
  • Ядро: AT32
  • RoHS: да
  • Другие названия товара: AT32UC3A0512-ALTRA
AT32UC3A0512ALTR, AT32UC3A0512 ALTR
На английском языке: Datasheet AT32UC3A0512-ALTR - Atmel Microcontrollers (MCU) 512 Kb, 144LQFP -40/+85deg
