Datasheet AT80C31X2-RLTUM - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) RLESS 31X2 40 МГц — Даташит
Atmel AT80C31X2-RLTUM
Наименование модели: AT80C31X2-RLTUM
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit AT80 80C51 CISC ROMLess 3.3V/5V 44Pin VQFP Tray
AT80C31X2-RLTUM
Atmel
140 ₽
AT80C31X2-RLTUM
Atmel
AT80C31X2-RLTUM
Hi-Tech Circuit Group
AT80C31X2-RLTUM
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) RLESS 31X2 40 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
Features
80C31 Compatible 8031 pin and instruction compatible Four 8-bit I/O ports Two 16-bit timer/counters 128 bytes scratchpad RAM High-Speed Architecture 40 MHz @ 5V, 30MHz @ 3V X2 Speed Improvement capability (6 clocks/machine cycle) 30 MHz @ 5V, 20 MHz @ 3V (Equivalent to 60 MHz @ 5V, 40 MHz @ 3V) Dual Data Pointer Asynchronous port reset Interrupt Structure with 5 Interrupt sources, 4 priority level interrupt system Full duplex Enhanced UART Framing error detection Automatic address recognition Power Control modes Idle mode Power-down mode Power-off Flag Once mode (On-chip Emulation) Power supply: 4.5-5.5V, 2.7-5.5V Temperature ranges: Commercial (0 to 70oC) and Industrial (-40 to 85oC) Packages: PDIL40, PLCC44, VQFP44 1.4, PQFP F1 (13.9 footprint)
8-bit CMOS Microcontroller ROMless TS80C31X2 AT80C31X2
1.
Description
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 1.45 мм (Max)
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В, 4.5 В ... 5.5 В
  • Длина: 10.1 мм (Max)
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Тактовая частота максимальная: 40 МГц
  • Тип корпуса: VQFP
  • Тип памяти программ: ROMLess
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 10.1 мм (Max)
  • Ядро: 80C
  • RoHS: да
AT80C31X2RLTUM, AT80C31X2 RLTUM
На английском языке: Datasheet AT80C31X2-RLTUM - Atmel Microcontrollers (MCU) RLESS 31X2 40 MHz
