Datasheet ATXMEGA128D4-MH - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб FLSH;2KB EE;8K SRAM;1.6-3.6V;32MHz — Даташит
Наименование модели: ATXMEGA128D4-MH
28 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit/16Bit XMEGA AVR RISC 128KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 44Pin VQFN EP
727GS
ATXMEGA128D4-MH
от 15 ₽
ATXMEGA128D4-MH
от 135 ₽
ATXMEGA128D4-MH
432 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ATXMEGA128D4-MH
от 924 ₽
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб FLSH;2KB EE;8K SRAM;1.6-3.6V;32MHz
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power 8/16-bit Atmel® AVR® XMEGA® Microcontroller · Non-volatile Program and Data Memories
­ 16 KB - 128 KB of In-System Self-Programmable Flash ­ 4 KB - 8 KB Boot Code Section with Independent Lock Bits ­ 1 KB - 2 KB EEPROM ­ 2 KB - 8 KB Internal SRAM Peripheral Features ­ Four-channel Event System ­ Four 16-bit Timer/Counters Three Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels One Timer/Counter with 2 Output Compare or Input Capture channels High-Resolution Extensions on two Timer/Counters Advanced Waveform Extension on one Timer/Counter ­ Two USARTs IrDA Extension on one USART ­ Two Two-Wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) ­ Two SPIs (Serial Peripheral Interfaces) peripherals ­ 16-bit Real Time Counter with Separate Oscillator ­ One Twelve-channel, 12-bit, 200 ksps Analog to Digital Converter ­ Two Analog Comparators with Window compare function ­ External Interrupts on all General Purpose I/O pins ­ Pro
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.88 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.6 В ...
    3.6 В
  • Длина: 7 мм
  • Интерфейс: SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 34
  • Количество таймеров: 4
  • Размер ОЗУ: 8 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: VQFN EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит, 16 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: XMEGA
  • RoHS: да
ATXMEGA128D4MH, ATXMEGA128D4 MH
На английском языке: Datasheet ATXMEGA128D4-MH - Atmel Microcontrollers (MCU) 128 Kb FLSH;2KB EE;8K SRAM;1.6-3.6V;32MHz
