Клеммные колодки Keen Side
Datasheet AT91SAM7X256-AU-999 - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) Green, Ind Temp — Даташит
Наименование модели: AT91SAM7X256-AU-999
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit SAM7X ARM7TDMI RISC 256KB Flash 1.8V/3.3V 100Pin LQFP
AT91SAM7X256-AU-999
Atmel
599 ₽
AT91SAM7X256-AU-999
9 372 ₽
AT91SAM7X256-AU-999
AT91SAM7X256-AU-999
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) Green, Ind Temp
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Incorporates the ARM7TDMI® ARM® Thumb® Processor
­ High-performance 32-bit RISC Architecture ­ High-density 16-bit Instruction Set · Leader in MIPS/Watt ­ EmbeddedICETM In-circuit Emulation, Debug Communication Channel Support Internal High-speed Flash ­ 512 Kbytes (AT91SAM7X512) Organized in Two Banks of 1024 Pages of 256 Bytes (Dual Plane) ­ 256 Kbytes (AT91SAM7X256) Organized in 1024 Pages of 256 Bytes (Single Plane) ­ 128 Kbytes (AT91SAM7X128) Organized in 512 Pages of 256 Bytes (Single Plane) · Single Cycle Access at Up to 30 MHz in Worst Case Conditions · Prefetch Buffer Optimizing Thumb Instruction Execution at Maximum Speed · Page Programming Time: 6 ms, Including Page Auto-erase, Full Erase Time: 15 ms · 10,000 Write Cycles, 10-year Data Retention Capability, Sector Lock Capabilities, Flash Security Bit · Fast Flash Programming Interface for High Volume Production Internal High-speed SRAM, Single-cycle Access at Maximum Speed ­ 128 Kbytes (AT91SAM7X512) ­ 64 Kbytes
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.65 В, 3 В ...
    1.95 В, 3.6 В
  • Длина: 14 мм
  • Интерфейс: CAN, SPI, SSC, TWI, USART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 62
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 64 Кб
  • Размер памяти программ: 256 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 55 МГц
  • Тип корпуса: LQFP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 14 мм
  • Ядро: 91 с
  • RoHS: да
  • Другие названия товара: AT91SAM7X256B-AU-999
AT91SAM7X256AU999, AT91SAM7X256 AU 999
На английском языке: Datasheet AT91SAM7X256-AU-999 - Atmel Microcontrollers (MCU) Green, Ind Temp
