Datasheet AT91SAM9260-CJ - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) BGA IND TEMP — Даташит
Наименование модели: AT91SAM9260-CJ
![]() 11 предложений от 11 поставщиков MCU 32-bit ARM926EJ-S RISC 32KB ROM 1.8V/3.3V 217-Pin LFBGA | |||
AT91SAM9260-CJ | 2 067 ₽ | ||
AT91SAM9260-CJ Atmel | по запросу | ||
AT91SAM9260CJ Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) BGA IND TEMP
Features
· 180 MHz ARM926EJ-STM ARM® Thumb® Processor
8 KBytes Data Cache, 8 KBytes Instruction Cache, MMU
· Memories
32-bit External Bus Interface supporting 4-bank SDRAM/LPSDR, Static Memories, CompactFlash, SLC NAND Flash with ECC Two 4-kbyte internal SRAM, single-cycle access at system speed One 32-kbyte internal ROM, embedding bootstrap routine Peripherals ITU-R BT.
601/656 Image Sensor Interface USB Device and USB Host with dedicated On-Chip Transceiver 10/100 Mbps Ethernet MAC Controller One High Speed Memory Card Host Two Master/Slave Serial Peripheral Interfaces Two Three-channel 32-bit Timer/Counters One Synchronous Serial Controller One Two-wire Interface Four USARTs Two UARTs 4-channel 10-bit ADC System 90 MHz six 32-bit layer AHB Bus Matrix 22 Peripheral DMA Channels Boot from NAND Flash, SDCard, DataFlash® or serial DataFlash Reset Controller with On-Chip Power-on Reset Selectable 32,768 Hz Low-Power and 3-20 MHz Main Oscillator
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.86 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.65 В, 3 В ... 1.95 В, 3.6 В
- Длина: 15 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
- Интерфейс: 2-Wire, EBI, I2S, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 96
- Количество таймеров: 6
- Размер ОЗУ: 8 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Тактовая частота максимальная: 180 МГц
- Тип корпуса: BGA-217
- Тип памяти программ: ROM
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 15 мм
- Ядро: AT91
- RoHS: да
AT91SAM9260CJ, AT91SAM9260 CJ
