Datasheet AT91SAM7XC256-CU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) BGA IND TEMP — Даташит
Наименование модели: AT91SAM7XC256-CU
Микросхема Микроконтроллер, IC MCU 16Bit 256KB FLASH 100BGA
AT91SAM7XC256-CU
65 ₽
AT91SAM7XC256-CU
Atmel
757 ₽
T-electron
AT91SAM7XC256-CU
IC Home
AT91SAM7XC256-CU
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) BGA IND TEMP
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Incorporates the ARM7TDMI® ARM® Thumb® Processor
­ High-performance 32-bit RISC Architecture ­ High-density 16-bit Instruction Set ­ Leader in MIPS/Watt ­ EmbeddedICETM In-circuit Emulation, Debug Communication Channel Support Internal High-speed Flash ­ 512 Kbytes (AT91SAM7XC512) Organized in Two Banks of 1024 Pages of 256 Bytes (Dual Plane) ­ 256 Kbytes (AT91SAM7XC256) Organized in 1024 Pages of 256 Bytes (Single Plane) ­ 128 Kbytes (AT91SAM7XC128) Organized in 512 Pages of 256 Bytes (Single Plane) · Single Cycle Access at Up to 30 MHz in Worst Case Conditions · Prefetch Buffer Optimizing Thumb Instruction Execution at Maximum Speed · Page Programming Time: 6 ms, Including Page Auto-erase, Full Erase Time: 15 ms · 10,000 Write Cycles, 10-year Data Retention Capability, Sector Lock Capabilities, Flash Security Bit · Fast Flash Programming Interface for High Volume Production Internal High-speed SRAM, Single-cycle Access at Maximum Speed ­ 128 Kbytes (AT91SAM7XC512) ­ 64 Kby
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.75 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.65 В ...
    1.95 В
  • Длина: 9 мм
  • Интерфейс: MII, SPI, TWI
  • Количество линий ввода/вывода: 62
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 64 Кб
  • Размер памяти программ: 256 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 55 МГц
  • Тип корпуса: TFBGA-100
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 9 мм
  • Ядро: 91 с
  • RoHS: да
  • Другие названия товара: AT91SAM7XC256B-CU
AT91SAM7XC256CU, AT91SAM7XC256 CU
На английском языке: Datasheet AT91SAM7XC256-CU - Atmel Microcontrollers (MCU) BGA IND TEMP
