Datasheet AT87C58X2-SLSUM - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) OTP C58/32K 40 МГц 5 В — Даташит
Наименование модели: AT87C58X2-SLSUM
![]() 15 предложений от 14 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit TS87 CISC 32KB EPROM 5V 44Pin PLCC Stick | |||
AT87C58X2-SLSUM Microchip | 64 ₽ | ||
AT87C58X2-SLSUM Atmel | 338 ₽ | ||
AT87C58X2-SLSUM Atmel | 836 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) OTP C58/32K 40 МГц 5 В
Features
80C52 Compatible 8051 pin and instruction compatible Four 8-bit I/O ports Three 16-bit timer/counters 256 bytes scratchpad RAM High-Speed Architecture 40 MHz @ 5V, 30MHz @ 3V X2 Speed Improvement capability (6 clocks/machine cycle) 30 MHz @ 5V, 20 MHz @ 3V (Equivalent to 60 MHz @ 5V, 40 MHz @ 3V) Dual Data Pointer On-chip ROM/EPROM (16K-bytes, 32K-bytes) Programmable Clock Out and Up/Down Timer/Counter 2 Hardware Watchdog Timer (One-time enabled with Reset-Out) Asynchronous port reset Interrupt Structure with 6 Interrupt sources 4 level priority interrupt system Full duplex Enhanced UART Framing error detection Automatic address recognition Low EMI (inhibit ALE) Power Control modes Idle mode Power-down mode Power-off Flag Once mode (On-chip Emulation) Power supply: 4.5-5.5V, 2.7-5.5V Temperature ranges: Commercial (0 to 70oC) and Industrial (-40 to 85 oC) Packages: PDIL40, PLCC44, VQFP44 1.4, PQFP44 F1, CQPJ44 (window), CDIL40 (window)
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 3.48 мм (Max)
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
5.5 В
- Длина: 16.7 мм (Max)
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 5 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Тактовая частота максимальная: 40 МГц
- Тип корпуса: PLCC-44
- Тип памяти программ: EPROM
- Упаковка: Stick
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 16.7 мм (Max)
- Ядро: AT87
- RoHS: да
AT87C58X2SLSUM, AT87C58X2 SLSUM
