Datasheet ATXMEGA64A3-MU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8/16 бит 1.6V-3.6V 64 Кб + 4 Кб — Даташит
Наименование модели: ATXMEGA64A3-MU
8-битные микроконтроллеры 8/16 bit 1.6V-3.6V 64KB + 4KB
ATXMEGA64A3-MU
Atmel
ATXMEGA64A3-MU
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8/16 бит 1.6V-3.6V 64 Кб + 4 Кб
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power 8/16-bit Atmel® AVR® XMEGATM Microcontroller · Non-volatile Program and Data Memories
­ 64 KB - 256 KB of In-System Self-Programmable Flash ­ 4 KB - 8 KB Boot Code Section with Independent Lock Bits ­ 2 KB - 4 KB EEPROM ­ 4 KB - 16 KB Internal SRAM Peripheral Features ­ Four-channel DMA Controller with support for external requests ­ Eight-channel Event System ­ Seven 16-bit Timer/Counters Four Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels Three Timer/Counters with 2 Output Compare or Input Capture channels High Resolution Extensions on all Timer/Counters Advanced Waveform Extension on one Timer/Counter ­ Seven USARTs IrDA Extension on 1 USART ­ AES and DES Crypto Engine ­ Two Two-wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) ­ Three SPI (Serial Peripheral Interfaces) ­ 16-bit Real Time Counter with Separate Oscillator ­ Two Eight-channel, 12-bit, 2 Msps Analog to Digital Converters ­ One Two-channel, 12-bit,
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.88 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.6 В ...
    3.6 В
  • Длина: 9 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
  • Интерфейс: I2C, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 50
  • Количество таймеров: 7
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 2 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: QFN EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит, 16 бит
  • Ширина: 9 мм
  • Ядро: XMEGA
  • RoHS: да
ATXMEGA64A3MU, ATXMEGA64A3 MU
На английском языке: Datasheet ATXMEGA64A3-MU - Atmel Microcontrollers (MCU) 8/16 bit 1.6V-3.6V 64 Kb + 4 Kb
