Datasheet AT91SAM9260B-CFU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 32- бит 0.5 мм pitch — Даташит
Наименование модели: AT91SAM9260B-CFU
Микроконтроллеры ARM 32-bit 0.5mm pitch | |||
| AT91SAM9260B-CFU Atmel | по запросу | ||
| AT91SAM9260B-CFU Microchip | по запросу | ||
| AT91SAM9260BCFU | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 32- бит 0.5 мм pitch
Features
· 180 MHz ARM926EJ-STM ARM® Thumb® Processor
8 KBytes Data Cache, 8 KBytes Instruction Cache, MMU
· Memories
32-bit External Bus Interface supporting 4-bank SDRAM/LPSDR, Static Memories, CompactFlash, SLC NAND Flash with ECC Two 4-kbyte internal SRAM, single-cycle access at system speed One 32-kbyte internal ROM, embedding bootstrap routine Peripherals ITU-R BT.
601/656 Image Sensor Interface USB Device and USB Host with dedicated On-Chip Transceiver 10/100 Mbps Ethernet MAC Controller One High Speed Memory Card Host Two Master/Slave Serial Peripheral Interfaces Two Three-channel 32-bit Timer/Counters One Synchronous Serial Controller One Two-wire Interface Four USARTs Two UARTs 4-channel 10-bit ADC System 90 MHz six 32-bit layer AHB Bus Matrix 22 Peripheral DMA Channels Boot from NAND Flash, SDCard, DataFlash® or serial DataFlash Reset Controller with On-Chip Power-on Reset Selectable 32,768 Hz Low-Power and 3-20 MHz Main Oscillator
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Интерфейс: SPI, TWI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 96
- Рабочее напряжение питания: 3.3 В
- Размер ОЗУ: 4 Кб
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Тактовая частота максимальная: 180 МГц
- Тип корпуса: BGA-217
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 32 бит
- Ядро: ARM
- RoHS: да
AT91SAM9260BCFU, AT91SAM9260B CFU
