Datasheet DSPIC30F2010-20E/SPG - Microchip Даташит Микроконтроллеры (MCU) 16 бит MCU/DSP 28LD 20M 12 Кб FL — Даташит
Microchip DSPIC30F2010-20E/SPG
Наименование модели: DSPIC30F2010-20E/SPG
Процессоры и контроллеры цифровых сигналов (DSP, DSC) 16 Bit MCU/DSP 28LD 20M 12KB FL
МосЧип
Производитель: Microchip
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 16 бит MCU/DSP 28LD 20M 12 Кб FL
data sheetСкачать Data Sheet
dsPIC30F2010 Data Sheet
28-pin High-Performance Digital Signal Controllers
2004 Microchip Technology Inc.
Preliminary
DS70118E
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 3.3 мм
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ...
    5.5 В
  • Длина: 34.67 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 6
  • Интерфейс: CAN, I2C, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 20
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 2.5 В ... 5.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер ПЗУ данных: 1024 B
  • Размер памяти программ: 12 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: dsPIC30F
  • Тактовая частота максимальная: 40 МГц
  • Тип корпуса: SPDIP-28
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 16 бит
  • Ширина: 7.24 мм
  • Ядро: dsPIC
  • RoHS: да
DSPIC30F201020E/SPG, DSPIC30F2010 20E/SPG
На английском языке: Datasheet DSPIC30F2010-20E/SPG - Microchip Microcontrollers (MCU) 16 bit MCU/DSP 28LD 20M 12 Kb FL
