Datasheet AT87C52X2-RLTUM - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) C72X2 C52 0.5 m X 2 OTP 0.5 NV — Даташит
Наименование модели: AT87C52X2-RLTUM
![]() 14 предложений от 14 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit AT87 80C51 CISC 8KB EPROM 5V 44Pin VQFP Tray | |||
AT87C52X2-RLTUM Atmel | 78 ₽ | ||
AT87C52X2-RLTUM Atmel | 89 ₽ | ||
AT87C52X2-RLTUM | по запросу | ||
AT87C52X2-RLTUM Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) C72X2 C52 0.5 m X 2 OTP 0.5 NV
Features
· 80C52 Compatible
8051 Pin and Instruction Compatible Four 8-bit I/O Ports Three 16-bit Timer/Counters 256 Bytes Scratchpad RAM High-speed Architecture 40 MHz at 5V, 30 MHz at 3V X2 Speed Improvement Capability (6 Clocks/Machine Cycle) 30 MHz at 5V, 20 MHz at 3V (Equivalent to 60 MHz at 5V, 40 MHz at 3V) Dual Data Pointer On-chip ROM/EPROM (8Kbytes) Programmable Clock Out and Up/Down Timer/Counter 2 Asynchronous Port Reset Interrupt Structure with 6 Interrupt Sources 4 Level Priority Interrupt System Full Duplex Enhanced UART Framing Error Detection Automatic Address Recognition Low EMI (Inhibit ALE) Power Control Modes Idle Mode Power-down Mode Power-off Flag Once Mode (On-chip Emulation) Power Supply: 4.5 - 5.5V, 2.7 - 5.5V Temperature Ranges: Commercial (0 to 70oC) and Industrial (-40 to 85oC) Packages: PDIL40, PLCC44, VQFP44 1.4, PQFP44 (13.9 footprint)
8-bit Microcontroller 8 Kbytes ROM/OTP, ROMless TS80C32X2 TS87C52X2 TS80
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.45 мм (Max)
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
5.5 В
- Длина: 10.1 мм (Max)
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Тактовая частота максимальная: 40 МГц
- Тип корпуса: VQFP
- Тип памяти программ: EPROM
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10.1 мм (Max)
- Ядро: 87C
- RoHS: да
AT87C52X2RLTUM, AT87C52X2 RLTUM
