Datasheet AT87C52X2-RLTUL - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) C72X2C52 0.5m OTP — Даташит
Atmel AT87C52X2-RLTUL
Наименование модели: AT87C52X2-RLTUL
17 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit AT87 80C51 CISC 8KB EPROM 3.3V/5V 44Pin VQFP Tray
AT87C52X2-RLTUL
Atmel
273 ₽
AT87C52X2-RLTUL
Atmel
296 ₽
Элитан
AT87C52X2-RLTUL
939 ₽
Hi-Tech Circuit Group
AT87C52X2-RLTUL
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) C72X2C52 0.5m OTP
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· 80C52 Compatible
­ 8051 Pin and Instruction Compatible ­ Four 8-bit I/O Ports ­ Three 16-bit Timer/Counters ­ 256 Bytes Scratchpad RAM High-speed Architecture 40 MHz at 5V, 30 MHz at 3V X2 Speed Improvement Capability (6 Clocks/Machine Cycle) ­ 30 MHz at 5V, 20 MHz at 3V (Equivalent to 60 MHz at 5V, 40 MHz at 3V) Dual Data Pointer On-chip ROM/EPROM (8Kbytes) Programmable Clock Out and Up/Down Timer/Counter 2 Asynchronous Port Reset Interrupt Structure with ­ 6 Interrupt Sources ­ 4 Level Priority Interrupt System Full Duplex Enhanced UART ­ Framing Error Detection ­ Automatic Address Recognition Low EMI (Inhibit ALE) Power Control Modes ­ Idle Mode ­ Power-down Mode ­ Power-off Flag Once Mode (On-chip Emulation) Power Supply: 4.5 - 5.5V, 2.7 - 5.5V Temperature Ranges: Commercial (0 to 70oC) and Industrial (-40 to 85oC) Packages: PDIL40, PLCC44, VQFP44 1.4, PQFP44 (13.9 footprint)
8-bit Microcontroller 8 Kbytes ROM/OTP, ROMless TS80C32X2 TS87C52X2 TS80
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 1.45 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Длина: 10.1 мм
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 60 МГц
  • Тип корпуса: VQFP-44
  • Тип памяти программ: OTP
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 10.1 мм
  • Ядро: 87C
  • RoHS: да
AT87C52X2RLTUL, AT87C52X2 RLTUL
На английском языке: Datasheet AT87C52X2-RLTUL - Atmel Microcontrollers (MCU) C72X2C52 0.5m OTP
