Datasheet ATMEGA169P-16MCU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 16 Кб, 512B EE 16 МГц 1 Кб SRAM, 5 В — Даташит
Наименование модели: ATMEGA169P-16MCU
![]() 11 предложений от 11 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, IC MCU 8Bit 16KB FLASH 64QFN | |||
ATMEGA169P-16MCU Microchip | 115 ₽ | ||
ATMEGA169P-16MCU Atmel | 317 ₽ | ||
ATMEGA169P-16MCU Microchip | 381 ₽ | ||
ATMEGA169P-16MCU Atmel | 1 026 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 16 Кб, 512B EE 16 МГц 1 Кб SRAM, 5 В
Features
· High Performance, Low Power Atmel® AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
130 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 Ч 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz On-Chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 16 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory 512 Bytes EEPROM 1 Kbytes Internal SRAM Write/Erase cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 compliant) Interface Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard Extensive On-chip Debug Support Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features 4 Ч 25 Segment LCD Driver
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.88 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Длина: 7 мм
- Интерфейс: SPI, USART, USI
- Количество линий ввода/вывода: 54
- Количество таймеров: 3
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: QFN EP
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: ATmega
- RoHS: да
ATMEGA169P16MCU, ATMEGA169P 16MCU
