Datasheet AT80C32X2-SLRUL - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) RLESS 32X2 40 МГц 3 В COM — Даташит
Atmel AT80C32X2-SLRUL
Наименование модели: AT80C32X2-SLRUL
Микросхема Микроконтроллер, IC MCU 8Bit ROMLESS 44PLCC
AT80C32X2-SLRUL
64 ₽
AT80C32X2-SLRUL
Atmel
150 ₽
AT80C32X2-SLRUL
AT80C32X2-SLRUL
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) RLESS 32X2 40 МГц 3 В COM
data sheetСкачать Data Sheet
Features
80C31 Compatible 8031 pin and instruction compatible Four 8-bit I/O ports Two 16-bit timer/counters 128 bytes scratchpad RAM High-Speed Architecture 40 MHz @ 5V, 30MHz @ 3V X2 Speed Improvement capability (6 clocks/machine cycle) 30 MHz @ 5V, 20 MHz @ 3V (Equivalent to 60 MHz @ 5V, 40 MHz @ 3V) Dual Data Pointer Asynchronous port reset Interrupt Structure with 5 Interrupt sources, 4 priority level interrupt system Full duplex Enhanced UART Framing error detection Automatic address recognition Power Control modes Idle mode Power-down mode Power-off Flag Once mode (On-chip Emulation) Power supply: 4.5-5.5V, 2.7-5.5V Temperature ranges: Commercial (0 to 70oC) and Industrial (-40 to 85oC) Packages: PDIL40, PLCC44, VQFP44 1.4, PQFP F1 (13.9 footprint)
8-bit CMOS Microcontroller ROMless TS80C31X2 AT80C31X2
1.
Description
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Тактовая частота максимальная: 60 МГц
  • Тип корпуса: PLCC
  • Шина данных: 8 бит
  • RoHS: да
AT80C32X2SLRUL, AT80C32X2 SLRUL
На английском языке: Datasheet AT80C32X2-SLRUL - Atmel Microcontrollers (MCU) RLESS 32X2 40 MHz 3 V COM
