Datasheet AT89LP214-20SU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) одиночный CYCLE 2K ISP FLASH 2.4-5.5 В — Даташит
Наименование модели: AT89LP214-20SU
8-битные микроконтроллеры SINGLE CYCLE 2K ISP FLASH 2.4-5.5V | |||
| AT89LP214-20SU Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) одиночный CYCLE 2K ISP FLASH 2.4-5.5 В
Features
· 8-bit Microcontroller Compatible with MCS®51 Products · Enhanced 8051 Architecture
Single Clock Cycle per Byte Fetch Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz Clock Frequency Fully Static Operation: 0 Hz to 20 MHz On-chip 2-cycle Hardware Multiplier 128 x 8 Internal RAM 4-level Interrupt Priority Nonvolatile Program Memory 2K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Memory Endurance: Minimum 10,000 Write/Erase Cycles Serial Interface for Program Downloading 32-byte Fast Page Programming Mode 64-byte User Signature Array 2-level Program Memory Lock for Software Security Peripheral Features Two 16-bit Enhanced Timer/Counters Two 8-bit PWM Outputs (AT89LP213 Only) Enhanced UART with Automatic Address Recognition and Framing Error Detection (AT89LP214 Only) Enhanced Master/Slave SPI with Double-buffered Send/Receive Programmable Watchdog Timer with Software Reset Analog Comparator with Selectable Interrupt and Debouncing 8 General-purpose Interr
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 12
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 2.4 В ...
5 В
- Размер ОЗУ: 128 B
- Размер памяти программ: 2 Кб
- Тип корпуса: SOIC
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- RoHS: да
AT89LP21420SU, AT89LP214 20SU
