Datasheet AT80C32X2-RLRUM - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) C32X2 ROMLESS C32 - 0.5 um — Даташит
Atmel AT80C32X2-RLRUM
Наименование модели: AT80C32X2-RLRUM
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit AT80 80C51 CISC ROMLess 5V 44Pin VQFP T/R
AT80C32X2-RLRUM
64 ₽
AT80C32X2-RLRUM
Atmel
93 ₽
AT80C32X2-RLRUM
LifeElectronics
AT80C32X2-RLRUM
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) C32X2 ROMLESS C32 - 0.5 um
data sheetСкачать Data Sheet
Features
80C31 Compatible 8031 pin and instruction compatible Four 8-bit I/O ports Two 16-bit timer/counters 128 bytes scratchpad RAM High-Speed Architecture 40 MHz @ 5V, 30MHz @ 3V X2 Speed Improvement capability (6 clocks/machine cycle) 30 MHz @ 5V, 20 MHz @ 3V (Equivalent to 60 MHz @ 5V, 40 MHz @ 3V) Dual Data Pointer Asynchronous port reset Interrupt Structure with 5 Interrupt sources, 4 priority level interrupt system Full duplex Enhanced UART Framing error detection Automatic address recognition Power Control modes Idle mode Power-down mode Power-off Flag Once mode (On-chip Emulation) Power supply: 4.5-5.5V, 2.7-5.5V Temperature ranges: Commercial (0 to 70oC) and Industrial (-40 to 85oC) Packages: PDIL40, PLCC44, VQFP44 1.4, PQFP F1 (13.9 footprint)
8-bit CMOS Microcontroller ROMless TS80C31X2 AT80C31X2
1.
Description
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 1.45 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Длина: 10.1 мм
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Тактовая частота максимальная: 60 МГц
  • Тип корпуса: LQFP
  • Тип памяти программ: ROMLess
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 10.1 мм
  • Ядро: AT80
  • RoHS: да
AT80C32X2RLRUM, AT80C32X2 RLRUM
На английском языке: Datasheet AT80C32X2-RLRUM - Atmel Microcontrollers (MCU) C32X2 ROMLESS C32 - 0.5 um
