Datasheet ATXMEGA16A4-CUR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8/16 бит 1.6V-3.6V 16 Кб + 4 Кб — Даташит
Наименование модели: ATXMEGA16A4-CUR
Купить ATXMEGA16A4-CUR на РадиоЛоцман.Цены — от 212 до 416 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC MCU 8/16BIT 16KB FLASH 49BGA. AVR AVR® XMEGA® A4 Microcontroller IC 8/16-Bit 32MHz 16KB (8K x 16) FLASH 49-VFBGA (5x5).... | |||
| ATXMEGA16A4-CUR Microchip | 236 ₽ | ||
| ATXMEGA16A4-CUR Atmel | 244 ₽ | ||
| ATXMEGA16A4-CUR Microchip | 279 ₽ | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8/16 бит 1.6V-3.6V 16 Кб + 4 Кб
Features
· High-performance, Low-power 8/16-bit Atmel® AVR® XMEGATM Microcontroller · Non-volatile Program and Data Memories
16 KB - 128 KB of In-System Self-Programmable Flash 4 KB - 8 KB Boot Code Section with Independent Lock Bits 1 KB - 2 KB EEPROM 2 KB - 8 KB Internal SRAM Peripheral Features Four-channel DMA Controller with support for external requests Eight-channel Event System Five 16-bit Timer/Counters Three Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels Two Timer/Counters with 2 Output Compare or Input Capture channels High-Resolution Extensions on all Timer/Counters Advanced Waveform Extension on one Timer/Counter Five USARTs IrDA Extension on one USART Two Two-Wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) Two SPIs (Serial Peripheral Interfaces) peripherals AES and DES Crypto Engine 16-bit Real Time Counter with Separate Oscillator One Twelve-channel, 12-bit, 2 Msps Analog to Digital Converter One Two-channel,
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.65 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
3.6 В
- Длина: 5 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 1
- Интерфейс: I2C, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 36
- Количество таймеров: 5
- Рабочее напряжение питания: 1.6 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 2 Кб
- Размер ПЗУ данных: 1 Кб
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Разрядность АЦП: 12 бит
- Тактовая частота максимальная: 32 МГц
- Тип корпуса: BGA-49
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 8 бит, 16 бит
- Ширина: 5 мм
- Ядро: XMEGA
- RoHS: да
ATXMEGA16A4CUR, ATXMEGA16A4 CUR
