Datasheet DS80C390-FCR - Maxim Даташит Микроконтроллеры (MCU) сдвоенный CAN High-Speed — Даташит
Наименование модели: DS80C390-FCR
DS80C390-FCR
1 345 ₽
DS80C390-FCR
от 2 575 ₽
DS80C390-FCR
Maxim
SUV System
DS80C390-FCR+
Производитель: Maxim
Описание: Микроконтроллеры (MCU) сдвоенный CAN High-Speed
data sheetСкачать Data Sheet
DS80C390
Dual CAN High-Speed Microprocessor
www.maxim-ic.com
GENERAL DESCRIPTION
The DS80C390 is a fast 8051-compatible microprocessor with dual CAN 2.0B controllers.
The redesigned processor core executes 8051 instructions up to 3X faster than the original for the same crystal speed. The DS80C390 supports a maximum crystal speed of 40MHz, resulting in apparent execution speeds of 100MHz (approximately 2.5X). An optional internal frequency multiplier allows the microprocessor to operate at full speed with a reduced crystal frequency, reducing EMI. A hardware math accelerator further increases the speed of 32-bit and 16-bit multiply and divide operations as well as high-speed shift, normalization, and accumulate functions.
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 1.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 3.85 В ... 5.5 В
  • Длина: 10 мм
  • Интерфейс: CAN, IrDA
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 3.85 В ... 5.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Серия процессора: DS80C390
  • Тактовая частота максимальная: 40 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-64
  • Тип памяти программ: SRAM
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 10 мм
  • Ядро: 8051
DS80C390FCR, DS80C390 FCR
На английском языке: Datasheet DS80C390-FCR - Maxim Microcontrollers (MCU) Dual CAN High-Speed
