Datasheet EFM32G842F128 - Energy Micro Даташит Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб flash 16 Кб RAM — Даташит
Energy Micro EFM32G842F128
Наименование модели: EFM32G842F128
17 предложений от 13 поставщиков
Микроконтроллеры ARM 128kb flash 16kb RAM
EFM32G842F128G-E-QFP64
140 ₽
Эиком
EFM32G842F128-QFP64
от 809 ₽
EFM32-G842F128-SK
TradeElectronics
EFM32G842F128
Energy Micro
Производитель: Energy Micro
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб flash 16 Кб RAM
data sheetСкачать Data Sheet
...the world's most energy friendly microcontrollers
EFM32G842 DATASHEET
F128/F64/F32
· ARM Cortex-M3 CPU platform · High Performance 32-bit processor @ up to 32 MHz · Memory Protection Unit · Wake-up Interrupt Controller · Flexible Energy Management System · 20 nA @ 3 V Shutoff Mode · 0.6 µA @ 3 V Stop Mode, including Power-on Reset, Brown-out Detector, RAM and CPU retention · 0.9 µA @ 3 V Deep Sleep Mode, including RTC with 32.768 kHz oscillator, Power-on Reset, Brown-out Detector, RAM and CPU retention · 45 µA/MHz @ 3 V Sleep Mode · 180 µA/MHz @ 3 V Run Mode, with code executed from flash · 128/64/32 KB Flash · 16/16/8 KB RAM · 53 General Purpose I/O pins · Configurable Push-pull, Open-drain, pull-up/down, input filter, drive strength · Configurable peripheral I/O locations · 16 asynchronous external interrupts · 8 Channel DMA Controller · 8 Channel Peripheral Reflex System (PRS) for autonomous inter-peripheral signaling · Hardware AES with 128/256-bit keys in 54/75 cycles · Timer
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 53
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 16 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Серия процессора: EFM32G842
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 32 бит
  • Ядро: ARM Cortex M3
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet EFM32G842F128 - Energy Micro Microcontrollers (MCU) 128 Kb flash 16 Kb RAM
