Datasheet EFM32G230F32 - Energy Micro Даташит Микроконтроллеры (MCU) 32 Кб FLASH 8 Кб RAM 32 МГц 1.8-3.8 В — Даташит
Наименование модели: EFM32G230F32
![]() 19 предложений от 14 поставщиков IC MCU 32BIT 32KB FLASH 64QFN / ARM? Cortex?-M3 series Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 32MHz 32KB (32K x 8) FLASH 64-QFN... | |||
EFM32G230F32G-E-QFN64 Silicon Labs | 88 ₽ | ||
EFM32G230F32-QFN64 Silicon Labs | 174 ₽ | ||
EFM32G230F32G-E-QFN64 | 306 ₽ | ||
EFM32G230F32-QFN64 | от 458 ₽ |
Производитель: Energy Micro
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 32 Кб FLASH 8 Кб RAM 32 МГц 1.8-3.8 В
...the world's most energy friendly microcontrollers
EFM32G230 DATASHEET
F128/F64/F32
· ARM Cortex-M3 CPU platform · High Performance 32-bit processor @ up to 32 MHz · Memory Protection Unit · Wake-up Interrupt Controller · Flexible Energy Management System · 20 nA @ 3 V Shutoff Mode · 0.6 µA @ 3 V Stop Mode, including Power-on Reset, Brown-out Detector, RAM and CPU retention · 0.9 µA @ 3 V Deep Sleep Mode, including Real Time Clock with 32.768 kHz oscillator, Power-on Reset, Brown-out Detector, RAM and CPU retention · 45 µA/MHz @ 3 V Sleep Mode · 180 µA/MHz @ 3 V Run Mode, with code executed from flash · 128/64/32 KB Flash · 16/16/8 KB RAM · 56 General Purpose I/O pins · Configurable Push-pull, Open-drain, pull-up/down, input filter, drive strength · Configurable peripheral I/O locations · 16 asynchronous external interrupts · 8 Channel DMA Controller · 8 Channel Peripheral Reflex System for autonomous inter-peripheral signaling · Hardware AES with 128/256-bit keys in 54/75 cycles ·
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Интерфейс: I2C, UART
- Количество линий ввода/вывода: 56
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В ...
3.8 В
- Размер ОЗУ: 8 Кб
- Серия процессора: EFM32G230
- Тактовая частота максимальная: 32 МГц
- Тип корпуса: QFN-64
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 32 бит
- Ядро: ARM Cortex M3
- RoHS: да
- Другие названия товара: EFM32G230F32-QFN64
