Datasheet EFM32G232F128 - Energy Micro Даташит Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб flash 16 Кб RAM — Даташит
Наименование модели: EFM32G232F128
![]() 33 предложений от 16 поставщиков IC: микроконтроллер ARM; Flash: 128kБ; RAM: 16kБ; 32МГц; QFP64 | |||
EFM32G232F128-QFP64 Silicon Labs | 162 ₽ | ||
EFM32G232F128G-E-QFP64 Silicon Labs | 169 ₽ | ||
EFM32G232F128-QFP64T Silicon Labs | 221 ₽ | ||
EFM32G232F128-QFP64 | по запросу |
Производитель: Energy Micro
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб flash 16 Кб RAM
...the world's most energy friendly microcontrollers
EFM32G232 DATASHEET
F128/F64/F32
· ARM Cortex-M3 CPU platform · High Performance 32-bit processor @ up to 32 MHz · Memory Protection Unit · Wake-up Interrupt Controller · Flexible Energy Management System · 20 nA @ 3 V Shutoff Mode · 0.6 µA @ 3 V Stop Mode, including Power-on Reset, Brown-out Detector, RAM and CPU retention · 0.9 µA @ 3 V Deep Sleep Mode, including RTC with 32.768 kHz oscillator, Power-on Reset, Brown-out Detector, RAM and CPU retention · 45 µA/MHz @ 3 V Sleep Mode · 180 µA/MHz @ 3 V Run Mode, with code executed from flash · 128/64/32 KB Flash · 16/16/8 KB RAM · 53 General Purpose I/O pins · Configurable Push-pull, Open-drain, pull-up/down, input filter, drive strength · Configurable peripheral I/O locations · 16 asynchronous external interrupts · 8 Channel DMA Controller · 8 Channel Peripheral Reflex System (PRS) for autonomous inter-peripheral signaling · Hardware AES with 128/256-bit keys in 54/75 cycles · Timer
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Интерфейс: I2C, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 53
- Количество таймеров: 3
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Серия процессора: EFM32G232
- Тактовая частота максимальная: 32 МГц
- Тип корпуса: LQFP-64
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 32 бит
- Ядро: ARM Cortex M3
- RoHS: да
