Datasheet EFM32G232F64 - Energy Micro Даташит Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб flash 16 Кб RAM — Даташит
Energy Micro EFM32G232F64
Наименование модели: EFM32G232F64
41 предложений от 17 поставщиков
IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64TQFP / ARM? Cortex?-M3 Gecko Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 32MHz 64KB (64K x 8) FLASH 64-TQFP...
727GS
EFM32G232F64G-E-QFP64
Silicon Labs
от 179 ₽
Silicon Labs
от 560 ₽
Эиком
Silicon Labs
от 617 ₽
Silicon Labs
Производитель: Energy Micro
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб flash 16 Кб RAM
data sheetСкачать Data Sheet
...the world's most energy friendly microcontrollers
EFM32G232 DATASHEET
F128/F64/F32
· ARM Cortex-M3 CPU platform · High Performance 32-bit processor @ up to 32 MHz · Memory Protection Unit · Wake-up Interrupt Controller · Flexible Energy Management System · 20 nA @ 3 V Shutoff Mode · 0.6 µA @ 3 V Stop Mode, including Power-on Reset, Brown-out Detector, RAM and CPU retention · 0.9 µA @ 3 V Deep Sleep Mode, including RTC with 32.768 kHz oscillator, Power-on Reset, Brown-out Detector, RAM and CPU retention · 45 µA/MHz @ 3 V Sleep Mode · 180 µA/MHz @ 3 V Run Mode, with code executed from flash · 128/64/32 KB Flash · 16/16/8 KB RAM · 53 General Purpose I/O pins · Configurable Push-pull, Open-drain, pull-up/down, input filter, drive strength · Configurable peripheral I/O locations · 16 asynchronous external interrupts · 8 Channel DMA Controller · 8 Channel Peripheral Reflex System (PRS) for autonomous inter-peripheral signaling · Hardware AES with 128/256-bit keys in 54/75 cycles · Timer
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 53
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 16 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: EFM32G232
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 32 бит
  • Ядро: ARM Cortex M3
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet EFM32G232F64 - Energy Micro Microcontrollers (MCU) 64 Kb flash 16 Kb RAM
