Datasheet DS80C390-QNR - Maxim Даташит Микроконтроллеры (MCU) сдвоенный CAN High-Speed — Даташит
Наименование модели: DS80C390-QNR
|  Купить DS80C390-QNR на РадиоЛоцман.Цены — от 64 до 7 479 ₽ 28 предложений от 17 поставщиков IC MCU 8BIT ROMLESS 68PLCC. 8051 80C Microcontroller IC 8-Bit 40MHz ROMless 68-PLCC (24.23x24.23). Embedded - Microcontrollers | |||
| DS80C390-QNR Analog Devices | 4 894 ₽ | ||
| DS80C390-QNR Maxim | по запросу | ||
| DS80C390-QNR+ | по запросу | ||
| DS80C390-QNR+ Maxim | по запросу | ||
Производитель: Maxim
Описание: Микроконтроллеры (MCU) сдвоенный CAN High-Speed
DS80C390
Dual CAN High-Speed Microprocessor
www.maxim-ic.com
GENERAL DESCRIPTION
The DS80C390 is a fast 8051-compatible microprocessor with dual CAN 2.0B controllers.
The redesigned processor core executes 8051 instructions up to 3X faster than the original for the same crystal speed. The DS80C390 supports a maximum crystal speed of 40MHz, resulting in apparent execution speeds of 100MHz (approximately 2.5X). An optional internal frequency multiplier allows the microprocessor to operate at full speed with a reduced crystal frequency, reducing EMI. A hardware math accelerator further increases the speed of 32-bit and 16-bit multiply and divide operations as well as high-speed shift, normalization, and accumulate functions.
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 3.96 мм
- Диапазон напряжения питания: 3.85 В ... 5.5 В
- Длина: 24.33 мм
- Интерфейс: CAN, IrDA
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 3.85 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 4 Кб
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Серия процессора: DS80C390
- Тактовая частота максимальная: 40 МГц
- Тип корпуса: PLCC-68
- Тип памяти программ: SRAM
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 24.33 мм
- Ядро: 8051
DS80C390QNR, DS80C390 QNR
 Скачать Data Sheet
Скачать Data Sheet
