Datasheet DS87C530-QNL - Maxim Даташит Микроконтроллеры (MCU) EPROM микроконтроллер w/RTC — Даташит
Наименование модели: DS87C530-QNL
|  Купить DS87C530-QNL на РадиоЛоцман.Цены — от 1 383 до 13 580 ₽ 22 предложений от 18 поставщиков IC MCU 8BIT 16KB OTP 52PLCC. 8051 87C Microcontroller IC 8-Bit 33MHz 16KB (16K x 8) OTP 52-PLCC (19.13x19.13). Embedded -... | |||
| DS87C530-QNL+ Maxim | 3 400 ₽ | ||
| DS87C530-QNL+ Maxim | 3 841 ₽ | ||
| DS87C530-QNL Analog Devices | по запросу | ||
| DS87C530-QNL+ | по запросу | ||
Производитель: Maxim
Описание: Микроконтроллеры (MCU) EPROM микроконтроллер w/RTC
DS87C530/DS83C530 EPROM/ROM Microcontrollers with Real-Time Clock
www.maxim-ic.com
FEATURES
80C52 Compatible 8051 Instruction-Set Compatible Four 8-Bit I/O Ports Three 16-Bit Timer/Counters 256 Bytes Scratchpad RAM Large On-Chip Memory 16kB EPROM (OTP) 1kB Extra On-Chip SRAM for MOVX ROMSIZE Features Selects Effective On-Chip ROM Size from 0 to 16kB Allows Access to Entire External Memory Map Dynamically Adjustable by Software Useful as Boot Block for External Flash Nonvolatile Functions On-Chip Real-Time Clock with Alarm Interrupt Battery Backup Support of 1kB SRAM High-Speed Architecture 4 Clocks/Machine Cycle (8051 = 12) Runs DC to 33MHz Clock Rates Single-Cycle Instruction in 121ns Dual Data Pointer Optional Variable Length MOVX to Access Fast/Slow RAM /Peripherals Power Management Mode Programmable Clock Source Saves Power Runs from (crystal/64) or (crystal/1024) Provides Automatic Hardware and Software Exit EMI Reduction Mode Disables ALE Two Full-Duplex Hardware Serial Ports H
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 3.96 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...5.5 В
- Длина: 19.2 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Серия процессора: DS87C530
- Тактовая частота максимальная: 33 МГц
- Тип корпуса: PLCC-52
- Тип памяти программ: EPROM
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 19.2 мм
- Ядро: 8051
DS87C530QNL, DS87C530 QNL
 Скачать Data Sheet
Скачать Data Sheet
