Datasheet ATMEGA168-15MD - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8- бит 16 Кб Flash 15 МГц Auto — Даташит
Atmel ATMEGA168-15MD
Наименование модели: ATMEGA168-15MD
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 32VQFN. AVR Automotive, AEC-Q100, AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 16KB (8K x 16) FLASH 32-VQFN...
ATMEGA168-15MD
245 ₽
ATMEGA168-15MD
Atmel
Hi-Tech Circuit Group
ATMEGA168-15MD
ATMEGA168-15MD
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8- бит 16 Кб Flash 15 МГц Auto
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier Non-volatile Program and Data Memories ­ 4/8/16K Bytes of In-System Self-Programmable Flash (ATmega48/88/168) · Endurance: 75,000 Write/Erase Cycles ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · In-System Programming by On-chip Boot Program · True Read-While-Write Operation ­ 256/512/512 Bytes EEPROM (ATmega48/88/168) · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ 512/1K/1K Byte Internal SRAM (ATmega48/88/168) ­ Programming Lock for Software Security Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode ­ One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode ­ Real Time Counter with Separate Oscillator ­ Six PWM Channels ­ 8-channe
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: ATMEGA16x
  • Тип корпуса: MLF-32
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: AVR8
ATMEGA16815MD, ATMEGA168 15MD
На английском языке: Datasheet ATMEGA168-15MD - Atmel Microcontrollers (MCU) 8- bit 16 Kb Flash 15 MHz Auto
